소개
Dieser Magnet öffnet im richtigen Moment das Drainageventil. Hier wird gezeigt, wie er ausgebaut werden kann, entweder um ihn auszutauschen, oder um an weitere Bauteile (Wärmetauscher, Auslassventil, Flowmeter) zu gelangen.
Hinweis: bei Modellen ab J6 ist ein Motor verbaut und kein Magnet. Benutze zur Revision oder zum Austausch diese Anleitung.
필요한 것
Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
Der Motor für das Drainageventil befindet sich in der unteren Seitenmitte des Gerätes. Er ist mit drei Schrauben befestigt und mit mehreren Flachsteckern angeschlossen. Im Bild ist das Keramikventil bereits abgeschoben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
