주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
필요한 것
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 1 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 1 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 1 단계, 이미지 3/3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 2 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 2 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 2 단계, 이미지 3/3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 3 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 3 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 3 단계, 이미지 3/3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 4 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 4 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 4 단계, 이미지 3/3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 5 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 5 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 5 단계, 이미지 3/3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 6 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 6 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 6 단계, 이미지 3/3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 7 단계, 이미지 1/1
    • Hier das gesamte Ventil.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 8 단계, 이미지 1/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 8 단계, 이미지 2/3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 8 단계, 이미지 3/3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Schwarzstein
회원 가입일: 07/15/13
2,813 평판
안내서 13개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 45
30일 전: 201
전체 시간: 7,877
