주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jura Thermoblock tauschen
필요한 것
  1. Jura Thermoblock tauschen, Öffnen von Jura Impressa Modellen C E F: 1 단계, 이미지 1/1
    • Die Anleitung trifft bei fast allen Geräten von Jura und bauähnlichen Geräten von AEG, Krups zu.
    • Vergiss nie den Netzstecker zu ziehen!
    • Hebe den Wassertank heraus.
  2. Jura Thermoblock tauschen: 2 단계, 이미지 1/3 Jura Thermoblock tauschen: 2 단계, 이미지 2/3 Jura Thermoblock tauschen: 2 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    구매
    • Auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: vier Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
    • Drehe die Ovalkopfschrauben mit geeignetem Werkzeug heraus. Wer keines hat muss vorsichtig eine Zange verwenden. Es ist eine gute Idee, sie später durch "normale" Schrauben zu ersetzen.
    • Du kannst dir ein solches Werkzeug auch leicht selbst bauen.
    • Unter den beiden Deckeln sind zwei Schrauben, meistens TX 15. Drehe sie heraus. Hebe die Oberseite hoch und entferne sie . Sie klemmt manchmal etwas.
    • Schiebe die beiden Seitenteile etwa 1 cm nach hinten, das klemmt häufig. Falls nötig, setze ein Plastikwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und den Seitenteilen ein und vergrößere vorsichtig den Spalt. Dann lassen sie sich leicht abnehmen.
  3. Jura Thermoblock tauschen, Stecker ziehen!: 3 단계, 이미지 1/1
    • Ist der Stecker wirklich gezogen?
  4. Jura Thermoblock tauschen, Der Thermoblock: 4 단계, 이미지 1/3 Jura Thermoblock tauschen, Der Thermoblock: 4 단계, 이미지 2/3 Jura Thermoblock tauschen, Der Thermoblock: 4 단계, 이미지 3/3
    • Der Block ist hier rot markiert.
    • Ältere Modelle haben einen ganz anders geformten Thermoblock (siehe Bild 3), die Heizpatrone. Die Anleitung dafür findest du hier.
    • Es gibt drei Anschlüsse für Wasser bzw. Dampf.
    • Drei Kabelzuführungen.
    • Einen Thermofühler.
  5. Jura Thermoblock tauschen, Verbindungen lösen: 5 단계, 이미지 1/3 Jura Thermoblock tauschen, Verbindungen lösen: 5 단계, 이미지 2/3 Jura Thermoblock tauschen, Verbindungen lösen: 5 단계, 이미지 3/3
    • Zuerst die Klammern an den Schlauchverbindern ziehen, dann die Schläuche herausziehen.
    • Dann die Stromkabel entfernen: Ein graues Kabel das zur Thermosicherung führt, ein blaues direkt von der Heizung (kann auch später gezogen werden) und das grün-gelbe Schutzkabel wird abgeschraubt.
    • Zwei kleine blaue Kabel führen zum Thermofühler, er wird abgeschraubt.
    • Die Sechskantschraube in der Mitte kann gelöst werden.
    • Noch die Schlauchhalterung abschrauben, dann ist der Block frei.
  6. Jura Thermoblock tauschen, Austausch: 6 단계, 이미지 1/1
    • Hier liegt der Block. Wenn man Glück hat kann man Verstopfungen von den Öffnungen her mit einem Draht herausstoßen. Meistens klappt das aber nicht. Der Block kann nicht geöffnet werden und muss dann ausgetauscht werden.
    • Das ist die Thermosicherung. Zuerst den Kabelschuh abziehen, dann abschrauben und mitsamt Kabel am neuen Block wieder befestigen, genauso das gelb-grüne Schutzkabel.
  7. Jura Thermoblock tauschen, Montage des neuen Blocks 1: 7 단계, 이미지 1/3 Jura Thermoblock tauschen, Montage des neuen Blocks 1: 7 단계, 이미지 2/3 Jura Thermoblock tauschen, Montage des neuen Blocks 1: 7 단계, 이미지 3/3
    • Zur Montage muss der helle Träger herausgezogen werden, dazu die markierte Schraube lösen.
    • Er ist mit zwei Haken befestigt, man kann sie mit einem Schraubendreher heben.
    • Das Dampfventil wird über eine Kunststoffscheibe mit kreuzförmigem Einschnitt betätigt. Zum Lösen muss man die ganze Vorderwand vorsichtig nach außen ziehen, dann kann man die gesamte Einheit herausziehen.
  8. Jura Thermoblock tauschen, Montage des neuen Blocks 2: 8 단계, 이미지 1/1
    • Jetzt sieht man, warum das alles nötig war: auf der Rückseite des Trägers ist eine Vertiefung. Darin liegt lose die Gegenmutter zur großen Schraube, mit der der Block befestigt ist.
    • Damit wird zuerst der neue Block in den Träger eingeschraubt.
    • Und nun alle Schritte wieder in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen!
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
202,421 평판
안내서 246개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
25 회원들
안내서 1,103개 작성하였습니다
댓글 2개
I would love to see a disassembly of the Jura pancake-style Thermoblock to Rebuild the seals. Great work!
Lisa W - 답글
Thank you. :-) . Pancake style, thats funny. Next time I have one under my screwdrivers I'll shoot some pictures.
VauWeh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 40
30일 전: 110
전체 시간: 6,105
