주요 콘텐츠로 건너뛰기
Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen
필요한 것
  1. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: 1 단계, 이미지 1/2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle obere Abdeckung öffnen: 1 단계, 이미지 2/2
    • Vergiss nie, den Netzstecker zu ziehen.
    • Hebe den Pulverschacht heraus
    • Entferne den Deckel des Bohnenbehälters.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    • Ziehe den Einsteller des Mahlwerks senkrecht nach oben ab.
    • Drehe die vier Torx T15 Schrauben heraus.
  2. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 2 단계, 이미지 1/2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 2 단계, 이미지 2/2
    • Hebe die Tassenwärmeplatte heraus. Sie lässt sich wie eine Buchseite aufklappen.
    • Unter der Platte befinden sich drei weitere Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
  3. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 3 단계, 이미지 1/1
    • Nun ist die obere Abdeckung frei. Hebe sie hoch und lege sie zur Seite.
  4. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 4 단계, 이미지 1/2 Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen, Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 4 단계, 이미지 2/2
    • Ziehe den Drehknopf des Dampfventils nach vorne ab.
    • Die vordere Abdeckung ist mit einer Torx T15 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  5. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 5 단계, 이미지 1/1
    • Nun lässt sich die vordere Abdeckung ein paar Zentimeter weit wie eine Tür aufklappen. Das Scharnier ist links.
  6. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 6 단계, 이미지 1/1
    • Verschiedene Schläuche behindern das weitere Aufklappen der vorderen Abdeckung. Du musst das Tastenfeld des Dampfventils aus der Abdeckung herauslösen.
    • Heble die beiden Rasten oben an der vorderen Abdeckung ein wenig hoch und löse das Tastenfeld oben ab.
    • Hebe das Tastenfeld hoch und ziehe es nach hinten ab. Dabei gleitet das Dampfrohr aus seinem Anschluss heraus.
    • Alle Schläuche können angeschlossen bleiben.
  7. Jura Impressa S Modelle vordere Abdeckung öffnen: 7 단계, 이미지 1/1
    • Ziehe den Silikonschlauch ab, der vom Dampfventil zum Kaffeeauslauf führt. Wenn er mit einem Kabelbinder gesichert ist, musst du diesen vorher erst entfernen.
    • Die vordere Abdeckung ist damit frei und kann aufgeklappt werden.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
201,618 평판
안내서 246개 작성하였습니다
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
24 회원들
안내서 1,097개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 12
전체 시간: 691
