주요 콘텐츠로 건너뛰기
KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement
  1. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 1/2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement, HEPA Filter: 1 단계, 이미지 2/2
    • Empty the dust bin before beginning.
    • Start by placing the vacuum on a flat surface.
    • Flip the vacuum over with the dust bin facing you.
  2. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the dust bin.
    • Flip the dust bin over so you can see the filter compartment.
  3. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Open the hatch to the filter compartment.
  4. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Take out the plastic case with the filter inside.
  5. KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 KYVOL CYBOVAC E20 HEPA Filter Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Pry open the plastic casing.
    • Pull up the white tab to remove the current filter.
결론
Brooke Hernandez
회원 가입일: 02/09/23
327 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 10
전체 시간: 137
