이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
다음 코드를 입력하세요: sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration
keyboard-configuration 구성 선택 화면이 나타나면 다양한 키보드 모델이 표시됩니다. 화살표 키를 사용하여 원하는 레이아웃을 선택하고 Enter 키를 눌러 확인하세요.
이 과정은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 방식보다 다소 복잡할 수 있지만, 훨씬 빠르게 작업을 완료할 수 있습니다.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
7가이드 댓글
buonasera, sono un neofita di linux che ho trovato sbalorditivo, l'ho installato su un pc lenovo che ormai stavo per rottamare perchè andava lentissimo ed ora con linux funziona alla grande. Ad oggi ho un'unico problema, non riesco a digitare con la tastiera i caratteri che si ottengono con la combinazione crlt+alt+(es. @), il pc è un lenovo G50 del 2014, seguendo la procedura che avete indicato non ho trovato la tastiera per questo modello, come posso fare per associare la tastiera corretta? grazie in anticipo per la risposta!
saluti
Paolo
Ciao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per LayoutCiao, puoi anche cambiare il layout della tastiera usando il layout della GUI di Kali Linux. Se fai clic su "Impostazioni" > "Hardware" > "Tastiera", dovrebbe essere disponibile un'opzione per Layout
