주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kazoo Diaphragm Replacement
필요한 것
  1. Kazoo Diaphragm Replacement, Diaphragm: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay your kazoo down on a flat surface.
  2. Kazoo Diaphragm Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kazoo Diaphragm Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Untwist the cap in the middle of the kazoo and set it to the side.
  3. Kazoo Diaphragm Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kazoo Diaphragm Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take the damaged diaphragm out with your fingers.
    • If you can't get the damaged diaphragm out with your fingers, turn the kazoo over and let the diaphragm fall out.
  4. Kazoo Diaphragm Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kazoo Diaphragm Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take a new diaphragm and place it back into the kazoo.
    • Twist the cap back on.
    • If you don't have any kazoo diaphragms, use scissors to cut a plastic wrapper or baking paper to the size of the hole and use that instead.
  5. Kazoo Diaphragm Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take some paper towel and spray isopropyl alcohol on it to wipe off any dirt or dust.
  6. Kazoo Diaphragm Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Finally, let the kazoo dry off for 5 minutes, and it will sound new again. Happy playing!
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jose Meza
회원 가입일: 10/26/22
133 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 40
지난 30일: 113
전체 시간: 5,574
