주요 콘텐츠로 건너뛰기
Démontage trackball Slimblade Kensington
필요한 것
  1. Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 1 단계, 이미지 1/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 1 단계, 이미지 2/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Découvrir et retirer les vis: 1 단계, 이미지 3/3
    • Retirer la boule et retourner le trackball.
    • Décoller les patins qui cachent 4 vis (PH1) à l’aide de la spatule.
    • Décoller la couronne en caoutchouc qui cache 3 petites vis (PH0).
    • Retirer les sept vis.
  2. Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 2 단계, 이미지 1/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 2 단계, 이미지 2/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Ouverture du boitier: 2 단계, 이미지 3/3
    • À l'aide d'un médiateur, soulever la partie inférieure.
    • Basculer le dessous du boitier vers la gauche afin d'accompagner le câble USB.
    • Desserrer le passage de câble pour éloigner la partie inférieure du boîtier.
  3. Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 3 단계, 이미지 1/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 3 단계, 이미지 2/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Démontage du circuit: 3 단계, 이미지 3/3
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique horizontal.
    • Retirer la nappe du connecteur.
    • Ouvrir le connecteur ZIF du capteur optique vertical.
    • Retirer les 3 vis de fixation du circuit (PH0)
    • Sortir le circuit en levant délicatement avec la spatule. Déposez le sur un support stable afin de dépoussiérer le micro contacts.
  4. Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 4 단계, 이미지 1/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 4 단계, 이미지 2/3 Démontage trackball Slimblade Kensington, Dépoussiérer le circuit.: 4 단계, 이미지 3/3
    • Dépoussiérer les contact en appuyant dessus avec la spatule et en soufflant dedans avec la soufflette à main. Recommencez dix à vingt fois pour chaque contact.
    • Desserrer le capteur de déplacement horizontal
    • Dépoussiérez le capteur si besoin. Celui-ci est étonnamment propre.
    • Faire de même avec le capteur de déplacement vertical.
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ludovic
회원 가입일: 09/18/17
710 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Francophones Francophones 회원
Community
45 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 한 개
Thanks a lot for this tutorial. I have successfully removed the annoying speaker in it. Do you have any suggestions for trackball lubricant. its not smooth when it gets dry.
Akhil - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 11
30일 전: 64
전체 시간: 1,619
