이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use a spudger to unhook the plastic clips on the sides and top of the front panel. There are two clips on each side and one clip on the top.
Unscrew the three 5mm screws from the top of the device using a Phillips #1 screwdriver.
Lift up to remove the top casing.
Flip up the black clasp with a spudger to disconnect the large white ribbon cable connecting the CD drive to the board underneath.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
