주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체
조회수: 1.9만
통계 보기:
지난 24시간
5
지난 7일:
30
지난 30일:
125
전체 시간:
18,672
댓글: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 5
5명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 15 - 20 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 LCD 스크린을 교체합니다. 스크린이 고장 나서 정보를 제대로 표시하지 못할 때 이 과정이 필요합니다.
필요한 것
도구
    1. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체, K-Cup 챔버 하우징 덮개 열기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • LCD 화면 아래에 있는 은색 손잡이를 들어 올려 K-Cup 챔버 하우징 덮개를 여세요.
      • 이 부품은 K-Cup을 넣기 위해 여는 커피 머신의 일부입니다.
      댓글 쓰기
    2. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Keurig 기기를 옆으로 눕히세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 챔버 덮개(Chamber Lid) 밑면에 있는 140mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 스크린 주변의 검은색 상단 하우징을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 Keurig 상단에 은색 손잡이를 고정하고 있는 140mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 브루어 상단에서 전면 은색 손잡이를 당겨 빼세요.
      • 이렇게 하면 LCD 화면이 더 잘 보이게 됩니다.
      댓글 쓰기
    5. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 LCD 스크린 패널을 브루어에 고정하고 있는 걸쇠를 살짝 들어 올려 패널이 분리되게 하세요.
      • 경고: 이 걸쇠는 매우 섬세하여 쉽게 부러질 수 있습니다. 이 단계를 수행할 때 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 위쪽 검은색 하우징을 들어 올려 제거하세요.
      • 이렇게 하면 LCD 화면에 연결된 Keurig 프레임이 드러납니다.
      댓글 쓰기
    7. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널의 앞쪽 끝을 프레임에 연결하는 검은색 배선이 있는 검은색 걸쇠를 제거하세요.
      • 이제 패널의 앞쪽 끝이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    8. Keurig 2.0-400 LCD 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 패널 하단에서 회로 기판의 배선을 LCD 스크린에 연결하는 흰색 당김 탭을 제거하세요.
      • 당김 탭을 제거하려면 측면을 누른 상태로 당겨서 빼내세요.
      • 기기에서 터치 스크린 패널을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Alec Jamosmos
회원 가입일: 04/22/18
972 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S24-G8, Maness Spring 2018 회원
CPSU-MANESS-S18S24G8
4 회원들
안내서 60개를 작성함
4가이드 댓글
Hello Alec,
Thank you for providing this repair guide! Could you kindly provide the screen size and where one might be able to purchase one? It would be greatly appreciated.
Regards.
Christopher Rodriguez - 답글 공유
Yes love the demo, now where would one find the screen to replace. Keurig states these are no longer available.
staci werkmeister - 답글 공유
Try eBay. I saw one there.
DEBORAH A YOCHIM - 답글 공유
I saw one on eBay.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 30
지난 30일: 125
전체 시간: 18,672
