주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig B60 Power Cord Replacement
필요한 것
  1. Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 1/2 Keurig B60 Power Cord Replacement, Power Cord: 1 단계, 이미지 2/2
    • Ensure Keurig is powered off and unplugged.
    • Turn the Keurig over, and unscrew five 25.5 mm Phillip #1 screws, and remove bottom panel.
  2. Keurig B60 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Keurig B60 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Keurig B60 Power Cord Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Unwind the Power Cord from the wire channel
  3. Keurig B60 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Keurig B60 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Keurig B60 Power Cord Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Make three cuts along the wires shown
    • Solder the Power Cord Replacement to the same wire attachments
결론
Jake Wynn
회원 가입일: 04/11/16
830 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
Thank you for the excellent information.
B Mena - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 21
전체 시간: 3,505
