주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig B60 Water Gasket Replacement
필요한 것
  1. Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 1 단계, 이미지 1/2 Keurig B60 Water Gasket Replacement, Water Filter: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the Water Reservoir Cap and the Water Reservoir from the brewer by simply pulling up and out
  2. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three 9.5 mm Phillips #1 screws that secure the small circular screen to the bottom of the water reservoir.
  3. Keurig B60 Water Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Keurig B60 Water Gasket Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • This circular screen has a rubber "O"-ring around the base. Use the plastic opening tool to pry off the rubber seal. Replace with undamaged seal.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jake Wynn
회원 가입일: 04/11/16
830 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 9
30일 전: 48
전체 시간: 7,778
