주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement
필요한 것
  1. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: 1 단계, 이미지 1/3 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: 1 단계, 이미지 2/3 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement, Brewer Handle: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Turn off and unplug the Keurig before starting.
    • Lay the Keurig on its back and open the lid.
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 21.0 mm screws.
    • Be careful when removing the screws. There is a sharp puncture needle!
    • You may need to use tweezers to get the screws out.
  2. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a T15 Torx screwdriver, remove the two 29.0 mm screws on each ends of the handle.
  3. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Lift and pull the black plastic cover away from the Keurig.
  4. Keurig B70 Platinum Brewer Handle Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Push the handle back and upward to detach it from the Keurig.
결론
Thu Hoang
회원 가입일: 10/17/18
217 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 UW Tacoma, Team S1-G6, Rose Fall 2018 회원
UWT-ROSE-F18S1G6
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 9
전체 시간: 467
