주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement
필요한 것
  1. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 1 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement, Check Valve: 1 단계, 이미지 2/2
    • Lift up the top lid.
    • Remove the two screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Push down on the lid.
    • Lift up and remove the lid.
  3. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws holding the tubing to the puncture needle.
  4. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Twist and pull to disconnect the valve on that side.
  5. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • On the other side, cut the one zip tie closest to the valve.
  6. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Twist and pull to disconnect valve on the other side.
  7. Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Keurig B70 Platinum Check Valve Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Reassemble the valve in place.
    • Resecure it with a zip tie.
    • Trim the excess plastic off of the zip tie.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ashlan Pate
회원 가입일: 10/26/21
163 평판
안내서 1개 작성함
University of North Texas, Team 4-1, Thomas Fall 2021 University of North Texas, Team 4-1, Thomas Fall 2021 회원
UNT-THOMAS-F21S4G1
3 회원들
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 한 개
We’re can i find a new check valve ??
Jairo Hernandez - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 20
30일 전: 53
전체 시간: 2,235
