주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Keurig K40 스프링 교체
조회수: 5.3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
119
전체 시간:
5,324
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 25 분
난이도: 조정
Keurig K40 스프링 교체
스프링에 접근하려면 K-컵 어셈블리 하우징, 덮개, 워터 펌프를 분리해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Keurig K40 스프링 교체, 스프링: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K40 스프링 교체, 스프링: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #2 스크루드라이버를 사용하여 2mm 나사 2개를 풀어 주세요.
      • 나사를 모두 풀었으면, K-컵 어셈블리 하우징을 들어 올리고 조여서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    2. Keurig K40 스프링 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손잡이를 사용하여 덮개를 열고, 덮개를 살짝 눌러 움직이면서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Keurig K40 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Keurig K40 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Keurig K40 스프링 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 워터 펌프에 있는 2mm 나사 두 개를 풀어 주세요.
      • 나사를 다 풀었으면 워터 펌프를 들어 올려 당기고 비틀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Keurig K40 스프링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Keurig K40 스프링 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 집게와 플라스틱 여는 도구를 사용하여 스프링의 앞부분을 잡고 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Michelle Sanchez
회원 가입일: 02/08/16
165 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 119
전체 시간: 5,324
