주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig K40 Handle Replacement
필요한 것
  1. Keurig K40 Handle Replacement, Handle: 1 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew one of the 2mm screws on the handle using a T15 screw head. Keep a firm grip on the device so it does not shift out of place.
  2. Keurig K40 Handle Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Flip the Keurig over and unscrew the other 2mm screw using the same screw head. Keep a firm grip on the device to prevent it from shifting or falling.
  3. Keurig K40 Handle Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the lever by pulling it away from the Keurig.
    • Replace a new handle by putting the Keurig back together the same way it was taken apart.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Andrew Bornemann
회원 가입일: 02/08/16
476 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 회원
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 15
전체 시간: 2,067
