주요 콘텐츠로 건너뛰기
Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement
필요한 것
  1. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: 1 단계, 이미지 1/2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement, Baseplate: 1 단계, 이미지 2/2
    • Before beginning the repair, turn off the brewer and disconnect it from any power source.
    • Move the brewer so that the metal baseplate is easily accessible.
    • Remove the five silver 4 mm Phillips #2 screws from the baseplate.
  2. Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Keurig K75 Platinum Brewing System Baseplate Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using a spudger, gently pry the metal baseplate from the brewer.
    • Gently set down the baseplate.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kristen Temnyk
회원 가입일: 01/24/13
515 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-2, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 2,881
