주요 콘텐츠로 건너뛰기
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Wenn die Nadel entfernt ist, öffne das Gerät, indem du den Griff hochziehst.
    • Wenn die Nadel entfernt ist, öffne das Gerät, indem du den Griff hochziehst.
  2. Drücke in einen der Arme der an dem K-Cups Halter Kunststoffgehäuse befestigt ist, um ihn von seinen Schienen zu entfernen. Die Arme für beide Seiten sind zueinander identisch, wenn also eine Seite frei ist, wiederhole den Vorgang für die zweite Seite. Der Kunststoff ist flexibel und bricht nicht durch die Kraft. Sobald die Arme entfernt sind, sollte es wie im Bild aussehen. Das K-Cup Halter Gehäuse sollte von den Armen getrennt sein.
    • Drücke in einen der Arme der an dem K-Cups Halter Kunststoffgehäuse befestigt ist, um ihn von seinen Schienen zu entfernen. Die Arme für beide Seiten sind zueinander identisch, wenn also eine Seite frei ist, wiederhole den Vorgang für die zweite Seite.
    • Der Kunststoff ist flexibel und bricht nicht durch die Kraft.
    • Sobald die Arme entfernt sind, sollte es wie im Bild aussehen. Das K-Cup Halter Gehäuse sollte von den Armen getrennt sein.
  3. Entferne die vier 12 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Arm-Baugruppe befestigt ist.
    • Entferne die vier 12 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Arm-Baugruppe befestigt ist.
  4. Hebe den Arm hoch und ziehe die Griff-Baugruppe hoch. Sie sollte einfach abgehen. Diese weiße Lasche kann leicht abfallen, entferne sie und lege sie beiseite, damit sie nicht verloren geht.
    • Hebe den Arm hoch und ziehe die Griff-Baugruppe hoch. Sie sollte einfach abgehen.
    • Diese weiße Lasche kann leicht abfallen, entferne sie und lege sie beiseite, damit sie nicht verloren geht.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en de
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Andrew Adriance
회원 가입일: 2014년 01월 14일
1,866 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 회원
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 회원들
안내서 17개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 0
전체 시간: 62
