주요 콘텐츠로 건너뛰기
Tastatur von why! W253EU auswechseln
필요한 것
  1. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Akku: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rechner ausschalten.
    • Vor jedem Handgriff ist es wichtig mit dem Ausbau des Akkumulators zu beginnen.
    • Schieber in Position entriegelt bringen, Akku ausbauen.
  2. Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Tastatur von why! W253EU auswechseln, Tastatur: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #1, schraube die zwei Schrauben welche sich im Steckplatz des Akkumulators befinden los.
    • Schiebe nun einen normalen Schraubenzieher in den Schlitz der Abdeckung die sich oberhalb der Tastatur befindet ein.
    • Hebe nun die Abdeckung mit der gewohnten Vorsicht an.
  3. Tastatur von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mit dem Schraubenzier Phillips #1, entferne nun die vier Schrauben welche die Tastatur im oberen Teil befestigen.
  4. Tastatur von why! W253EU auswechseln: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Tastatur von why! W253EU auswechseln: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Drehe nun die Tastatur in Richtung Bildschirm um.
    • Entferne nun vorsichtig das Verbindungskabel in Richtung der Steckerachse.
결론
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Felice Suglia
회원 가입일: 06/15/13
31,564 평판
안내서 264개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 5
전체 시간: 494
