주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement
필요한 것
  1. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the controller over to the backside and locate the battery cover screw.
  2. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • The battery cover 8.0mm Phillips #2 screw is on the bottom left handle. There is a plastic washer holding the screw to the cover, so completely loosen the screw, but do not remove.
  3. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once the screw is removed lift the battery cover up from the controller.
  4. Kid Galaxy Morphibians Explorer Controller Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 AA batteries.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Rusbell Gonzalez
회원 가입일: 09/17/14
219 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 회원
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 13
전체 시간: 195
