주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement
필요한 것
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your device over so the back panel is facing up.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew the four 4mm screws shown.
    • Take out the three batteries from the device.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently separate the front and back panels of the device.
    • Gently remove the green circuit board and the black speaker from the plastic casing.
  4. Kidzlane Walkie-Talkie Antenna Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the green circuit board over, so that the end of the antenna is visible. Use the soldering iron to disconnect the antenna.
    • Carefully remove the antenna from the circuit board.
    • The antenna may be hot from the soldering device.
결론
To reassemble your Kidzlane Walkie-Talkie, follow these instructions in reverse order.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Amin
회원 가입일: 02/13/16
642 평판
안내서 5개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 1,082
