주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement
필요한 것
  1. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 1/2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement, Power Button: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use a screwdriver to remove the four pictured 4mm screws.
  2. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slowly separate the cases of the device. Try not to damage the wires connecting the two pieces.
    • Keep the two pieces away from each other so you can follow the next step accordingly.
  3. Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Kidzlane Walkie-Talkie Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use the soldering iron to remove the broken switch.
    • Push down on the metal locks to separate the switch from the motherboard.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Amin
회원 가입일: 02/13/16
642 평판
안내서 5개 작성하였습니다
IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S1G1
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 9
전체 시간: 550
