주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kindle 2 마더보드 교체
필요한 것
    1. Kindle 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 마더보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Kindle의 화면을 보호하기 위해 부드러운 천 위에 화면이 아래로 향하게 놓으세요.
      • 회색 플라스틱과 금속 케이스 사이의 작은 틈새에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 여는 도구를 틈새를 따라 움직이면서 아래로 눌러 회색 플라스틱을 금속 케이스로부터 분리하세요.
      • 회색 플라스틱 윗면 덮개를 Kindle의 금속 케이스 바깥 방향으로 밀어내세요.
      • 회색 플라스틱 윗면 덮개가 뒷면 커버에서 분리되면 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 금속 케이싱에서 4 mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 2 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 금속 케이스를 고정하고 있는 세 개의 클립을 금속 케이스 방향으로 밀어 분리하세요.
      • 금속 케이스를 제거하세요.
      • 볼륨 버튼은 Kindle 측면의 슬롯에 고정되어 있습니다. 금속 케이스를 제거하면 볼륨 버튼이 빠질 수 있습니다. 재조립 시, 볼륨 버튼을 다시 슬롯에 끼워 넣으세요.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 2 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 배터리를 고정하고 있는 3 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 사용자와 기기의 손상을 방지하기 위해 이 안내서의 나머지 단계를 진행하기 전에 배터리를 먼저 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. Kindle 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 검은색 탭 아래를 위로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
      • 손가락을 사용하여 배터리를 기기 밖으로 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 2 마더보드 교체, 무선 카드: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Kindle을 180도 회전하세요. 왼쪽 상단에 AnyData 로고가 있고 오른쪽에 FCC 기호가 있는 무선 카드를 찾으세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 무선 카드에서 2mm 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 2 마더보드 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 배선 연결부 아래를 밀어 넣고 배선 캡을 부드럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 2 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락을 사용하여 무선 카드의 왼쪽 끝을 들어 올리세요.
      • 카드를 슬롯에서 당겨 빼세요.
      댓글 쓰기
    1. Kindle 2 마더보드 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체, 마더보드: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중간 프레임에서 나사 16개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 크림프의 양쪽을 서로 반대 방향으로 밀어 주세요. 이렇게 하면 배선을 고정하고 있는 크림프가 열립니다.
      • 크림프 양쪽 사이에 충분한 간격이 생기면 손가락을 사용하여 크림프에서 배선을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 2 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle 2 마더보드 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 여는 도구를 플라스틱 리본 아래에 끼워 넣고 부드럽게 위로 당겨 갈색 커넥터 덮개를 들어 올리세요.
      • 플라스틱 리본을 집게로 부드럽게 잡고 커넥터에서 멀어지는 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 2 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이전 커넥터에서 오른쪽으로 3인치(약 7.6cm) 떨어진 다음 갈색 커넥터를 찾아 10단계를 반복하여 플라스틱 리본을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kindle 2 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 2 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기를 180도 회전한 다음 기기 왼쪽의 작은 갈색 커넥터를 찾으세요.
      • 10단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
    6. Kindle 2 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마지막 플라스틱 리본을 손가락으로 누르세요.
      • 커넥터에서 손가락을 밀어 마지막 리본을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Kindle 2 마더보드 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드의 LAB126 로고 주변에 있는 4 mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    8. Kindle 2 마더보드 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드의 하단 모서리를 잡고 Kindle에서 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
David Scrobonia
회원 가입일: 04/16/13
281 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 회원
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 95
전체 시간: 2,861
