주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kindle 4 배터리 교체
필요한 것
    1. Kindle 4 배터리 교체, 케이스 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle 4 배터리 교체, 케이스 열기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 케이스 오프너를 사용하여 케이스의 긴 측면부터 열기 시작하세요. 덮개에는 총 8개의 스냅 잠금 장치가 있으며, 그중 4개(긴 측면에 위치)는 분해 시 파손될 수밖에 없도록 설계되었습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kindle 4 배터리 교체, 접착제 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하우징 커버의 3면을 모두 열었더라도, 양면테이프로 고정된 배터리 커버는 여전히 붙어 있습니다. 이때 스크루드라이버를 사용하여 작은 틈을 만든 후, 메스를 이용해 접착제를 잘라내거나 히트건으로 열을 가해 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kindle 4 배터리 교체, 케이스 덮개 분리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 접착제를 제거하면 케이스 덮개를 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Kindle 4 배터리 교체, 배터리 커버 분리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • TX5 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커버의 나사 두 개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    5. Kindle 4 배터리 교체, 접착제 잔여물 제거하기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 메스나 벤진을 사용하여 배터리 커버와 본체 커버에 남아 있는 접착제 잔여물을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Kindle 4 배터리 교체, 배터리 연결 해제: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이어서 배터리 플렉스 케이블을 조심스럽게 분리하세요. 이때 접점이 단락되지 않도록 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    7. Kindle 4 배터리 교체, 배터리 제거: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리는 케이스에 단단히 접착되어 있으므로 제거하려면 어느 정도 힘을 주어야 합니다. 배터리가 손상될 경우 화재나 폭발의 위험이 있으므로 매우 주의해서 작업하세요. 제거한 구형 배터리는 올바른 방법으로 폐기하세요.
      댓글 쓰기
    8. Kindle 4 배터리 교체, 새 배터리 삽입: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 배터리는 남아 있는 접착제 잔여물로 즉시 고정할 수 있습니다. 이제 새 배터리의 플렉스 케이블을 다시 연결하세요. 이때 접점이 단락되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. Kindle 4 배터리 교체, 기능 점검: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이에 배터리가 비어 있다는 알림이 표시됩니다.
      • 기기를 완전히 조립하기 전에 반드시 배터리를 완전히 충전하고, 배터리가 완충되었을 때 기기가 충전을 차단하는지 확인하세요. 만약 충전이 차단되지 않는다면 기기에 의해 새 배터리가 손상될 수 있습니다.
      • 첫 번째 충전 과정은 반드시 감독하에 진행해야 하며, 주변에 가연성 물질이 없는 곳에서 수행하세요.
      댓글 쓰기
    10. Kindle 4 배터리 교체, 배터리 덮개 부착: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 두 개의 TX 5 나사를 사용하여 배터리 덮개를 다시 고정하세요. 사진과 같이 양면테이프를 조금만 사용하여 덮개가 잘 고정되도록 하세요. 단, 추후 분해가 어려울 수 있으니 너무 많은 테이프를 사용하지 마세요.
      댓글 쓰기
    11. Kindle 4 배터리 교체, 케이스 덮개 장착하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스 덮개는 고정 나사 4개가 없더라도 잘 맞춰서 덮을 수 있으며 매우 안정적으로 고정됩니다
      댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sigi Gruber
회원 가입일: 11/28/18
844 평판
안내서 1개를 작성함
10가이드 댓글
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
Martin Dauskardt - 답글 공유
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Tosspot - 답글 공유
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
Patrick Quick - 답글 공유
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
arjen cnx - 답글 공유
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
arjen cnx - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 20
지난 7일: 145
지난 30일: 655
전체 시간: 23,414
