주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement
필요한 것
  1. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel.
    • Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
  2. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the eleven 3.0 mm Phillips screws surrounding the midframe.
    • At the top of the display, a strip of black tape covers one screw.
  3. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the midframe out of the case.
    • If the midframe is stuck, slide it to the left first, and then lift it out.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Anthony Nahal
회원 가입일: 01/25/13
60 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 회원
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 회원들
안내서 19개를 작성함
2가이드 댓글
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - 답글
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 90
전체 시간: 10,858
