주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kindle Touch Battery Replacement
필요한 것
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kindle Touch Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/3 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Kindle Touch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Kindle Touch Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
결론
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Adam Yerly
회원 가입일: 01/20/15
1,933 평판
안내서 7개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 회원
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 한 개
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 27
30일 전: 126
전체 시간: 10,095
