주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement
필요한 것
  1. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  2. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the top bracket off, exposing the inside of the bottom bracket.
    • Take out the two plastic support pieces that are inside the bracket
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Day
회원 가입일: 03/27/23
280 평판
안내서 1개를 작성함
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 회원
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 14
지난 7일: 58
지난 30일: 278
전체 시간: 10,174
