주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair
필요한 것
    1. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair, Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pulling along the edges, take off the ear padding.
      댓글 쓰기
    2. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
      댓글 쓰기
    3. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the inside bracket support, and then remove the outside bracket support.
      • Expand and remove the microphone speaker from the frame.
      댓글 쓰기
    4. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 7.90 mm screws from the red support attached to the microphone speaker.
      댓글 쓰기
    5. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Separate the red frame support from the microphone speaker by putting it to the side.
      댓글 쓰기
    6. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 11 mm screws on the speaker frame with a Phillips #2 screwdriver.
      댓글 쓰기
    7. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the headphone speaker frame.
      • Solder the detached blue wire onto the driver.
      • Be cautious not to solder the wrong wire.
      댓글 쓰기
    8. Kingston HyperX Cloud II Speaker Wire Repair: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Solder the green wire onto the driver.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Olaoluwa Daniel Ajagbonna
회원 가입일: 03/27/23
385 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 회원
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 47
지난 30일: 163
전체 시간: 4,110
