주요 콘텐츠로 건너뛰기
KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement
필요한 것
  1. KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement, Bowl Screw Cap: 1 단계, 이미지 1/2 KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement, Bowl Screw Cap: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a #2 Phillips screwdriver, remove the three 13mm screws holding the bowl screw cap on by rotating them counterclockwise.
  2. KitchenAid KSM150PSER Bowl Screw Cap Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the bowl screw cap by grabbing the side and lifting up on it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Luke Leonard
회원 가입일: 01/24/18
571 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G5, Livingston Winter 2018 회원
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G5
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 4
30일 전: 13
전체 시간: 1,961
