주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체
필요한 것
    1. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
      • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동으로 절전 모드 전환자동으로 전원 끄기사용하지 않음으로 설정하세요.
      • 배터리 위나 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍이 나거나 합선되지 않도록 날카로운 금속 도구를 사용하지 마세요.
      • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
      • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버가 위를 향하도록 eReader를 내려 놓으세요.
      • 여는 픽의 납작한 모서리를 프레임과 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리 사이에 끼우세요.
      • 픽이 후면 커버 밑으로 밀려 들어갈 때까지 약간 비스듬히 기울여 아래로 밀어 넣으세.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리를 따라 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 픽을 빼서 왼쪽 하단 모서리 밑에 다시 끼우세요.
      • 픽을 후면 커버 밑으로 평평하게 기울인 다음 왼쪽 하단 모서리를 따라 돌아서 클립을 풀어주세요.
      • 문제가 있는 경우 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어서 왼쪽 가장자리를 따라 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara BW (N365) 뒷면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 후면 커버의 왼쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
      • 후면 커버를 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 테두리를 따라 누르세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
249,095 평판
안내서 1,203개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 86,246개를 작성함
2가이드 댓글
une fois ouverte comment aller plus loin pour réparer une liseuse KOBO aura H20 dont un vendeur FNac assure que c'est irréparable (difficile à ouvrir et trop fragile ) ?
latour - 답글 공유
mise en place du compte
merci de répondre
latour - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 37
지난 30일: 153
전체 시간: 4,776
