주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
27
지난 30일:
94
전체 시간:
1,924
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 20 - 30 분
난이도: 조정
OEM 안내서
iFixit은 제조업체와 협력해서 이 안내서를 작성하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Kobo Clara Colour (N367 모델) eReader의 전면 커버를 교체하세요.
중요: Kobo Clara Colour 버전에는 N367과 N367B 두 가지가 있습니다. 이 안내서를 시작하기 전에 eReader의 모델 번호(후면 커버 하단 근처에 인쇄됨)를 확인하세요. 이 안내서는 N367 모델을 위한 것입니다.
전면 커버는 디스플레이 주위를 둘러싼 플라스틱 셸로 구성되어 있습니다.
Kobo는 eReaders의 보증을 지원합니다. 기기가 아직 보증 기간 내에 있는 경우 Kobo가 도울 수 있습니다. 수리를 시작하기 전에 보증 정보 검토 또는 지원 문서를 확인하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
      • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동으로 절전 모드 전환 및 자동으로 전원 끄기를 사용하지 않음으로 설정하세요.
      • 배터리 위나 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍이 나거나 합선되지 않도록 날카로운 금속 도구를 사용하지 마세요.
      • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
      • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버가 위를 향하도록 eReader를 내려 놓으세요.
      • 여는 픽의 납작한 모서리를 프레임과 후면 커버의 왼쪽 하단 모서리 사이에 끼우세요.
      • 픽이 후면 커버 밑으로 밀려 들어갈 때까지 약간 비스듬히 기울여 아래로 밀어 넣으세.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리를 따라 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 픽을 빼서 왼쪽 하단 모서리 밑에 다시 끼우세요.
      • 픽을 후면 커버 밑으로 평평하게 기울인 다음 왼쪽 하단 모서리를 따라 돌아서 클립을 풀어주세요.
      • 문제가 있는 경우 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 왼쪽 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 픽을 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어서 왼쪽 가장자리를 따라 클립을 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
      • 후면 커버의 왼쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
      • 후면 커버를 분리하세요.
      • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 테두리를 따라 누르세요.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 코팅 정보: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • eReader 내부의 전체 표면은 플라스틱과 같은 얇은 방수 코팅으로 덮여 있습니다. 분해할 때 다음 사항에 유의하세요:
      • 코팅을 제거해도 기기가 손상되지는 않지만, 코팅을 제거하면 기기는 잠재적인 물 손상에 노출될 수 있습니다.
      • 코팅은 부스러지기 쉬우며 여러 개의 작은 조각으로 벗겨질 수 있습니다. 코팅을 가열하면 도움이 되지만 여전히 시간이 많이 걸리는 작업입니다.
      • ZIF 커넥터 잠금 탭은 젤로 코팅되어 있어 힌지가 걸리거나 잠금 탭이 완전히 풀리지 않을 수 있습니다. 케이블을 연결 해제하기 전에 탭이 완전히 똑바로 세워져 있는지 확인하세요.
      • 수리에 따라 ZIF 커넥터와 케이블에서 코팅을 제거해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 커넥터 코팅 부드럽게 하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 커넥터 코팅 부드럽게 하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    3. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 커넥터 코팅 벗기기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 커넥터 코팅 벗기기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 커넥터 코팅 벗기기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저 끝을 사용하여 흰색 배터리 커넥터 헤드를 따라 코팅을 긁어서 뾰족한 집게로 코팅 덩어리를 잡을 수 있을 만큼만 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뾰족한 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 헤드와 소켓 주변의 코팅을 모두 벗겨내세요.
      • 코팅이 너무 부스러져서 벗기기 힘들면 커넥터를 다시 가열한 후 다시 시도하세요.
      • 이 과정은 매우 세심한 절차입니다! 코팅을 충분히 벗기지 않으면 분리하는 동안 플라스틱 헤드가 손상될 수 있으니 천천히 하세요!
      댓글 쓰기
    5. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 배터리 연결 해제하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 뾰족한 부분을 케이블 반대쪽 배터리 커넥터 헤드 가장자리 밑에 끼워 넣으세요.
      • 커넥터 가까이에 표면 장착 부품이 있습니다. 스퍼저로 건드리지 않도록 주의하세요!
      • 스퍼저로 커넥터를 들어 올려 나머지 코팅을 벗겨내고 배터리를 연결 해제하세요.
      • 재조립할 때:
      • 커넥터 헤드와 소켓에 원활한 연결을 방해할 수 있는 코팅이 남아 있는지 검사하세요.
      • 코팅이 너무 부스러지면 해당 부위를 가열하여 코팅을 벗겨냅니다.
      • 예쁘게 보일 필요는 없습니다! 커넥터 헤드가 소켓에 제대로 장착될 만큼만 코팅을 벗기면 됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 전면 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 전면 커버 나사 풀기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 십자 스크루드라이버를 사용하여 전면 커버 모서리를 고정하는 3mm 길이의 나사 네 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 접착제 분리하기: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린은 전면 커버의 둘레와 하단 가장자리의 코팅층을 따라 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 스크린 주위의 전면 커버 상단 가장자리를 구부려 접착제를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린의 상단 가장자리를 들어 올려 전면 커버 둘레에 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • 스크린을 eReader 상단으로 밀어 하단 가장자리의 코팅을 드러내세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 스크린 어셈블리 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 스크린 어셈블리 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara Colour (N367) 전면 커버 교체, 스크린 어셈블리 분리하기: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • 전면 커버의 하단 가장자리에서 스크린을 들어 올리고 돌려 코팅을 분리하세요.
      • 스크린을 분리하세요. 전면 커버만 남습니다.
      • 재조립할 때:
      • 교체용 전면 커버에 미리 설치된 접착제가 있는 경우 라이너를 벗기세요. 그렇지 않은 경우 테사 테이프와 같은 얇은 양면 테이프를 사용하여 접착제를 교체하세요.
      • 전면 커버를 프레임 위에 맞추고 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 테두리를 아래로 누르세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
참고: 수리 후에는 eReader는 더 이상 IPX8 방수 기능이 제공되지 않습니다.
새 교체 부품과 원래 부품을 비교하세요—새 부품을 설치하기 전에 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수도 있습니다.
LED 백라이트, 터치, Wi-Fi 등 각 기기의 주요 기능들이 계속 작동하는지 확인하세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
250,999 평판
안내서 1,200개를 작성함
팀
Guide Team Guide Team 회원
Staff
10 회원들
안내서 62,142개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 27
지난 30일: 94
전체 시간: 1,924
