주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법
조회수: 249
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
8
지난 30일:
46
전체 시간:
249
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 Kobo Clara eReader(Colour 또는 BW 에디션, 모델 N365 또는 N367)에 새로운 배터리 신축성 접착제를 부착하세요.
아직 수행하지 않았다면 이 안내서를 따라 배터리를 분리하세요.
배터리에 신축성 접착제가 포함되어 있었든 일반 접착제가 포함되어 있었든, 향후 분해를 더 쉽게 하려면 신축성 접착제로 교체해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 기존 접착제 떼어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 기존 접착제 떼어내기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리를 재사용하는 경우 손가락이나 무딘 코 집게를 사용하여 배터리 하단에 남아 있는 접착제를 떼어내세요.
      • 배터리에 구멍이 나거나 구부러지지 않도록 주의하세요—위험한 화학물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 기존 접착제 떼어내기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 기존 접착제 떼어내기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 기존 접착제 떼어내기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크린을 재사용하는 경우, 남은 접착제 잔여물을 제거하고 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 프레임을 닦아주세요.
      • 배터리가 있던 자리에 남아있는 방수 코팅을 긁어내세요.
      댓글 쓰기
    3. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 스트레치 릴리즈 접착제 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 스트레치 릴리즈 접착제 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 스트레치 릴리즈 접착제 붙이기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 스트레치 릴리스 접착 스트립의 검은색 당김 탭과 파란색 라이너를 손으로 잡으세요.
      • 파란색 라이너만 잡으면 접착제에서 라이너가 미리 떨어질 수 있습니다.
      • 접착 스트립의 투명 라이너를 벗겨서 아래 접착제를 드러내세요.
      • 검은색 당김 탭이 케이블이 있는 배터리 가장자리에서 약간 튀어나오도록 하며 스트립을 배터리 하단에 붙이세요.
      • 스트립을 완벽하게 정렬할 필요는 없지만 배터리 전체 길이를 덮을 수 있도록 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 손가락으로 접착 스트립을 눌러 배터리에 부착하세요.
      댓글 쓰기
    5. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 나머지 파란색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.
      댓글 쓰기
    6. Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 배터리 재설치하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Clara eReader 배터리 신축성 접착제 부착 방법, 배터리 재설치하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서는 배터리를 잘못된 위치에 장착하기 쉬우므로 주의하세요. 시간을 갖고 천천히 작업하세요.
      • 배터리를 프레임의 제자리에 놓고 배터리 케이블을 임시로 다시 연결하여 배터리가 제대로 정렬되었는지 확인하세요.
      • 배터리는 스크린의 분할 표시된 윤곽선 안에 두세요.
      • 배터리를 프레임의 제자리에 놓고 아래로 눌러서 고정하세요.
      • 다른 케이블을 다시 연결하는 등 내부 재조립 작업이 더 남아 있는 경우 배터리를 연결 해제하세요. 그렇지 않은 경우에는 배터리를 연결한 상태로 유지하세요.
      • 원래 안내서로 돌아가서 계속 재조립하세요.
      댓글 쓰기
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본적인 문제해결을 시도하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청해 보세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
171,827 평판
안내서 441개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 249
