주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kobo Libra Colour 후면 커버 교체
필요한 것
  1. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 시작하기 전에: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 수리를 시작하기 전에 eReader의 배터리를 최대한 방전시키세요. 이상적으로 배터리는 완전히 방전된 상태여야 합니다.
    • 옵션으로 배터리를 더 빨리 방전시키려면 더 보기 → 설정 → 에너지 절약 및 개인정보 보호로 이동한 다음 자동 절전 모드로 전환자동 전원 끄기사용하지 않음으로 설정하세요.
    • 배터리에 또는 배터리 근처에서 작업할 때는 배터리에 구멍을 내고 합선이 되지 않도록 뾰족한 도구를 사용하지 마세요.
    • 모든 케이블을 뽑고 eReader를 완전히 종료하세요.
    • 스크린이 검은색으로 바뀌고 전원이 꺼짐이라고 표시되어야 합니다.
  2. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
    • 여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
    • 픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
    • 픽이 클립 중 하나 사이로 밀려 들어갈 때까지 모서리를 따라 몇 군데를 시도해야 할 수도 있습니다.
  3. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 오른쪽 클립 풀기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 오른쪽 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  4. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 픽을 뒷면 커버 밑으로 평평하게 기울이고 오른쪽 하단 모서리를 중심으로 돌려 클립을 풀어주세요.
    • 어려움이 있다면 픽을 비틀어 모서리 클립을 슬롯에서 들어 올려 보세요.
  5. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 하단 클립 풀기: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 왼쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 하단 가장자리의 클립을 풀어주세요.
  6. Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kobo Libra Colour 후면 커버 교체, 후면 커버 분리하기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 이 지점에서 후면 커버를 잡고 남은 클립을 분리할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 가장자리를 잡을 수 있을 때까지 픽을 후면 커버의 가장자리 밑으로 밀어 넣으세요.
    • 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 잡고 eReader에서 들어 올려 나머지 클립을 풀어주세요.
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립하는 동안 후면 커버를 eReader 위에 정렬하고 모든 클립이 다시 제자리에 고정될 때까지 주변을 따라 누르세요.
결론
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참조하거나 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
162,044 평판
안내서 769개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,418개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 40
지난 30일: 166
전체 시간: 2,466
