주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement
  1. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
    • The battery door should spring open.
    • If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
  2. Kodak EasyShare C713 Batteries Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the old batteries.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Carl Petterson
회원 가입일: 04/15/10
124 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 회원들
안내서 14개 작성하였습니다
댓글 한 개
I buying two battery
Rudranil Mandal - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 31
전체 시간: 4,357
