이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
The battery door should spring open.
If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
All screws are 4.45mm.
There are 2 screws on the port side.
There are 2 screws on starboard side.
There are 3 screws on the bottom.
Remove the necessary broken buttons.
They come out easily so just use your fingers.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
