이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Removing and replacing the LCD and LCD casing.
필요한 것
Use your finger tip to slide battery cover door away from the center of the camera.
The battery door should spring open.
If this does not happen, gently open the door lifting from the outer bottom side of the camera.
Remove the seven screws from the outer case with a Phillips #00.
All screws are 4.45mm.
There are 2 screws on the port side.
There are 2 screws on starboard side.
There are 3 screws on the bottom.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
hvor kan jeg kjøpe LCD skjermen til dette kamerat, og hva koster et sånn LCD-skjerm
