주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Kodak EasyShare C913 커패시터 교체
조회수: 4.9천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
29
지난 30일:
123
전체 시간:
4,927
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
이 안내서를 사용하여 커패시터를 분리하세요.
필요한 것
도구
    1. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라의 하단이 위를 향하도록 놓으세요.
      • 손가락으로 배터리 커버를 화살표 방향으로 부드럽게 밀어 주세요.
      • 배터리를 분리하세요
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 후면 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 후면 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 후면 케이스: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 4.5mm 나사 7개를 제거하세요.
      • 왼쪽 나사 2개, 오른쪽 나사 2개, 하단 나사 3개
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 뒷면을 단단히 잡고 케이스를 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 전면 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 전면 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 전면 케이스: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 도어를 열어 둔 상태로 유지하세요
      • 전면 케이싱을 단단히 잡고 카메라에서 멀어지는 방향으로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 커패시터: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 커패시터: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 렌즈가 사용자를 향하도록 카메라의 방향을 잡으세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 플라스틱 브리지에 있는 2.2mm 나사 한 개를 푸세요.
      • 플라스틱 브리지를 들어 올려 옆에 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 어떠한 경우에도 커패시터 접점을 만지지 마세요. 심각한 감전의 위험이 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 커패시터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 커패시터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 커패시터 교체, 커패시터 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커패시터를 잡고 홀더에서 조심스럽게 꺼낸 뒤 옆으로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Kodak EasyShare C913 커패시터 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 커패시터 밑면의 납땜 연결을 제거하세요
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Alan Galarza
회원 가입일: 10/03/10
84 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 29
지난 30일: 123
전체 시간: 4,927
