주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement
필요한 것
  1. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Back Case: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 screws on the left
    • 2 screws on the right
    • 3 screws on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the casing away.
  4. Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Front Case Replacement, Front Case: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Keep the battery door open
    • Firmly grasp the front casing and pull it away from the camera.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Dustin Rodgers
회원 가입일: 10/05/10
89 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 회원들
안내서 14개를 작성함
1가이드 댓글
Preciso da tampa da bateria...
Tony Rocha - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 17
전체 시간: 3,192
