주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement
  1. Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement, Memory Card: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of open arrow.
    • The battery cover will spring open so be careful to lift it up gently.
  2. Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare C913 Memory Card Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push down on the memory card and it will spring up.
    • Grip and pull up the memory card to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Dustin Rodgers
회원 가입일: 10/05/10
89 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 10
전체 시간: 2,856
