이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using a Phillips #00 screwdriver, remove two 5.39 mm screws next to the battery slot.
Remove the metal piece holding down the lanyard, then remove the lanyard.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove seven screws located on the outside case of the camera.
One 6.25 mm screw is located on the top right corner, right to the "OK" button.
Four 4.45 mm screws are on the bottom of the camera.
Two 2.95 mm screws are on the left side of the camera, above the USB port.
Carefully remove the rear camera casing.
Carefully remove the front camera casing.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
