주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak EasyShare M381 Button Replacement
필요한 것
  1. Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • First, press in and slide forward the battery latch as indicated by the arrow.
  2. Kodak EasyShare M381 Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press down on battery until you hear a click and release it. Battery should easily slide out.
  3. Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Back Panel Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Back Panel Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Back Panel Frame: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 3.9 mm frame screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Using a magnetized surface to keep from losing screws may be very helpful.
  4. Kodak EasyShare M381 Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak EasyShare M381 Button Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using both hands, carefully pull the frame apart from the camera.
  5. Kodak EasyShare M381 Button Replacement, Button: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully pick up frame and push upward on buttons.
  6. Kodak EasyShare M381 Button Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Clean and replace as needed.
    • A microfiber cloth, or any other type of electronic cloth may be used to clean them if desire.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Christina Hamby
회원 가입일: 01/30/15
449 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 7
전체 시간: 320
