주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement
필요한 것
  1. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Power Camera Off: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off the camera by turning the selector dial to “off.” This is located on top of the camera body.
  2. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Open Door: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate memory compartment on the side of the camera body and slide open by applying pressure in the direction of the arrow. Door will spring open.
  3. Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Easyshare P712 Memory Card Replacement, Insert/Remove Memory Card: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert memory card (SD card) with the gold terminals facing downward. Gently press down until into you feel it lock into place. Note: To remove a memory card, apply pressure down until you feel it click. Then it should pop up and you can just pull it out. Close memory compartment door.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Melanie Martin
회원 가입일: 10/19/16
301 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 272
