주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak Easyshare V1003 LCD Display Replacement
필요한 것
  1. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off camera by firmly pressing the power button that is located on the top of the camera.
  2. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Position camera with the bottom facing up.
  3. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With your finger, slide the battery cover in the direction of the open arrow.
  4. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the battery cover up gently.
  5. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently push the battery down until a click is heard. Battery should release and be lifted out of slot.
  6. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a J00 screwdriver to remove the five exterior screws.
  7. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry off the back casing.
  8. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Completely remove the back casing from the device.
    • Using a plastic tool to remove the bottom.
  9. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement, LCD Display: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the LCD display by unplugging the connector.
  10. Kodak Easyshare V1003  LCD Display Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take apart the LCD display from the back case.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Vanessa Soares
회원 가입일: 03/15/17
246 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 회원
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
1가이드 댓글
Hi Vanessa
Where in South Africa (Gauteng) can I buy a lcd display replacement screen for this Kodak easyshare v1003 camera?
Wickus: +27725966377/ vwickus@ymail.com
vwickus - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 13
지난 30일: 25
전체 시간: 1,211
