주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/3 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/3 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    구매
    • Remove screws using a 00 Phillips-Head screwdriver:
    • Eight (8) 3mm screws on the lower portion of the camera
    • Four (4) on the bottom of the camera
    • Four (4) inside the battery cover
  2. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Start from a corner and gently remove the bottom cover of the camera.
    • The cover will easily lift off without much pressure necessary.
  3. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    $5.49
    구매
    • Use a Phillips #00 Screwdriver to remove the 4 mm screws from each side of the back cover of the camera.
    • Two (2) screws are located in the left side of the device
    • Two (2) screws are locatecd in the right side of the device
  4. Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Kodak Easyshare Z981 Back Cover Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use a Plastic Opening Tool to remove the back of the camera and pull gently on the cover to remove the cover
    • Start from one corner and apply light pressure with the tool.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Olivia Boyna
회원 가입일: 03/03/15
509 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 13-6, Blackburne Winter 2015 회원
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G6
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 10
전체 시간: 637
