주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1/2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2/2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 1/3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 2/3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Kodak PixPro AZ251 Back Cover Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Luiza Oliveira
회원 가입일: 02/22/18
298 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 19
전체 시간: 661
