주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, Back Cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove a total of four 5mm JIS #000 screws from around the camera:
    • Two screws from the right side.
    • Two screws from the left side.
  5. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single 5mm Phillips #00 screw from the bottom.
  6. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the flash module.
    • Remove the two 6mm JIS #00 screws found inside of the flash housing.
  7. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry apart both halves of the camera.
    • Remove the back panel.
  8. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove these three JIS #000 screws from the control board:
    • 5mm screw.
    • 4mm screw.
    • 2mm screw.
  9. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the small metal switch plate to the side.
  10. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry the LCD screen out of the metal housing plate with a plastic opening tool.
  11. Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Kodak PixPro AZ251 LCD Screen Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the orange cable out of the socket.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Rachel Llewellyn
회원 가입일: 02/22/18
509 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 15
전체 시간: 2,075
