주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement
필요한 것
  1. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 1/2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Batteries: 1 단계, 이미지 2/2
    • Slide switch to open lock position.
  2. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Press down on the battery cover and slide outwards to open.
  3. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove the batteries.
  4. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement, Rubber Grip: 4 단계, 이미지 1/1
    • Insert the plastic opening tool underneath the rubber on the bottom corner.
  5. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Slide the plastic opening tool along the perimeter of the rubber grip to unbind the glue.
  6. Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Kodak PixPro AZ251 Rubber Grip Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Pry upwards until you can grip the rubber enough to pull off.
결론
Luiza Oliveira
회원 가입일: 02/22/18
298 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 12
전체 시간: 340
