주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement
필요한 것
  1. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement, Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Applying too much force to the spudger can cause the spudger to bend or the hubcap to break. To avoid this, try prying the hubcap from a different angle or positioning your spudger at a different points around the hubcap.
    • Use the spaded side of the metal spudger to pry off the small black hubcap on the outside of the rear wheel.
  2. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull on the looped end of the cotter pin to remove it.
  3. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the metal washer by sliding it off the axle.
  4. Kolcraft Cloud Plus Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the wheel off of the axle.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Christopher Peterson
회원 가입일: 10/01/15
330 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 회원들
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 25
전체 시간: 4,819
