주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Koss Earbuds 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
  1. Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Koss Earbuds Teardown, Koss Earbuds Teardown: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • These are the Earbuds to be destructacated.
    댓글 쓰기
  2. Koss Earbuds Teardown: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove foam covering.
    댓글 쓰기
  3. Koss Earbuds Teardown: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently remove the driver unit and wire from the (Black) receptacle part with small pliers or suitable small hand tool.
    댓글 쓰기
  4. Koss Earbuds Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Koss Earbuds Teardown: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disassemble the remaining mechanical components.
    댓글 쓰기
  5. Koss Earbuds Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Koss Earbuds Teardown: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the copper driver coils.
    댓글 쓰기
  6. Koss Earbuds Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Koss Earbuds Teardown: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the permanent magnet of the headphones and youre done!! ;)
    댓글 쓰기
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Sam n Brad
회원 가입일: 10/22/10
31 평판
안내서 1개를 작성함
2가이드 댓글
Commissioning mikkkiim.in. vbvvgbbi mii.in m
Rick Diercks - 답글 공유
Imiiii.iiuyiiiiiiiiiuiyfi. xiiuiiuiuiiiiiiiioimiimi
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 47
전체 시간: 9,631
