메인 콘텐츠로 스킵하기
소개
Prerequisite Only
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Use a Phillips size 2 screwdriver to remove the four 12mm screws found on the bottom of the machine.
  2. Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
    • Remove the single black Phillips size 0 10mm length screw on the back of the machine.
  3. Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
    • Remove the bottom cover from the machine and slide it down the power cord.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Wyatt Hall
회원 가입일: 2014년 10월 13일
824 평판
안내서 7개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 회원들
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 13
